Datasheet Texas Instruments LMH6714MA — Даташит
СерияLMH6714
МодельLMH6714MA
Одиночный широкополосный видеооперационный усилитель 8-SOIC от -40 до 85
Wideband Video Op Amp; Single, Single w/Shutdown & Quad datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 4 апр 2013
25 предложений от 22 поставщиков
Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Видеоусилители и Модули
LMH6714MA-TI
146 ₽
LifeElectronics
LMH6714MA/NOPB
LMH6714MA/NOPB
Контест
LMH6714MA
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
Маркировка14MALMH67
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Рекомендуемая замена
ReplacementLMH6714MA/NOPB
Replacement CodeS
2nd Harmonic58 dBc
3rd Harmonic70 dBc
@ MHz20
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Current FB
BW @ Acl400 МГц
CMRR(Min)48 дБ
CMRR(Typ)54 дБ
GBW(Typ)400 МГц
Input Bias Current(Max)10000000 pA
Iq per channel(Max)7.5 мА
Iq per channel(Typ)5.6 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)8 uV/C
Output Current(Typ)70 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)1800 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3.4 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)3.4 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730316
    LMH730316 Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5-/6-Pin SOT-23 Package
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730227
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730216
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6714MA
