Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments LMV881LEX/NOPB — Даташит
СерияLMV881
МодельLMV881LEX/NOPB
КМОП-операционный усилитель с защитой от электромагнитных помех, 23 МГц и логикой отключения 1,8 В, 6-USON от -40 до 125
LMV881 23 MHz Low Power CMOS EMI Hard Op Amp with 1.8V Logic datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 май 2013
Pin6
Package TypeNKK
Industry STD TermUSON
JEDEC CodeR-PDSO-N
Package QTY3000
Width (мм)1
Length (мм)1.5
Thickness (мм).55
Pitch (мм).5
Max Height (мм).55
Additional FeaturesEMI Hardened,Shutdown,Tiny Package
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)79 дБ
CMRR(Typ)94 дБ
GBW(Typ)23 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)2.17 мА
Iq per channel(Typ)1.65 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.7 uV/C
Output Current(Typ)110 мА
Package GroupUSON
Package Size: mm2:W x L6USON: 2 mm2: 1 x 1.5(USON) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)12 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
  • An Adaptable, Low Loss, Selective Filter and Gain Topology with Low Sensitivity (Rev. A)
    PDF, 142 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 мар 2016
Серия: LMV881 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV881LEX/NOPB
