Datasheet Texas Instruments TLE2074IDW — Даташит
СерияTLE2074
МодельTLE2074IDW
Счетверенный малошумящий высокоскоростной операционный усилитель с входом JFET 16-SOIC от -40 до 85
TLE207x, TLE207xA: Excalibur Low-Noise High-Speed JFET-Input Op Amps datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 9 дек 2009
32 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLE2074IDW. Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 10MHz, 45V/µs, ± 2.25V to ± 19V, SOIC, 16Pins
Элитан
TLE2074IDW
252 ₽
Рутоника
TLE2074IDW
254 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TLE2074IDW
от 1 113 ₽
TLE2074IDW
Pin16
Package TypeDW
Package QTY40
МаркировкаTLE2074I
Width (мм)7.5
Length (мм)10.3
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)98 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)175 pA
Iq per channel(Max)1.875 мА
Iq per channel(Typ)1.625 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)10.1 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package Size: mm2:W x L16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)40 V/us
Total Supply Voltage(Max)38 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • TLE2071, TLE2072, TLE2074 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2074IDW
