Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q16811DGGR — Даташит
Серия | SN74CB3Q16811 |
Модель | SN74CB3Q16811DGGR |
24-разрядный переключатель на полевых транзисторах с предварительно заряженными выходами Низковольтный коммутатор шины с высокой пропускной способностью 2,5 В/3,3 В 56-TSSOP от -40 до 85
SN74CB3Q16811 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 авг 2004
Pin | 56 |
Package Type | DGG |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | CB3Q16811 |
Width (мм) | 6.1 |
Length (мм) | 14 |
Thickness (мм) | 1.15 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Powered off protection |
Полоса частот | 500 МГц |
Configuration | 1:1 SPST |
ESD Charged Device Model | 1 kV |
ESD HBM | 2 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 64 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 4 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 10 пФ |
Количество каналов | 24 |
OFF-state leakage current(Max) | 1 мкА |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 9 Ohms |
Ron(Typ) | 5 Ohms |
Supply Current(Max) | 1000 uA |
Supply Current(Typ) | 300 uA |
Supply Range | 3.6 Max |
VIH(Min) | 1.7 В |
VIL(Max) | 0.8 В |
Vdd(Max) | 3.6 В |
Vdd(Min) | 2.3 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
- CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch FamiliesPDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot - Bus FET Switch Solutions for Live Insertion ApplicationsPDF, 300 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2003
Серия: SN74CB3Q16811 (3)
- SN74CB3Q16811DGGR SN74CB3Q16811DGVR SN74CB3Q16811DLR
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
