Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM3S2U93-IBZ80-A2T — Даташит
СерияLM3S2U93
МодельLM3S2U93-IBZ80-A2T
Микроконтроллер Stellaris LM3S 108-NFBGA от -40 до 85
Stellaris LM3S2U93 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 6.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 июл 2014
Pin108108108
Package TypeZCRZCRZCR
Industry STD TermNFBGANFBGANFBGA
JEDEC CodeS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-N
МаркировкаLM3S2D93IBZ80LM3S2U93
Width (мм)101010
Length (мм)101010
Thickness (мм).95.95.95
Pitch (мм).8.8.8
Max Height (мм)1.51.51.5
RoHSНе совместим
  • Configuring StellarisВ® Tempest- and Firestorm-Class and MCUs W/ Pin Multiplexing (Rev. C)
    PDF, 172 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 ноя 2013
    Many members of the StellarisВ® family of microcontrollers provide system designers with a great deal of control over the placement and selection of peripheral module signals that are alternate functions for GPIO signals. This application note provides an overview of the pin muxing implementation, an explanation of how a system designer defines a pin configuration, and examples of the pin confi
LM3S2U93IBZ80A2T, LM3S2U93 IBZ80 A2T
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S2U93-IBZ80-A2T
