Datasheet Texas Instruments V62/04618-01XE — Даташит
СерияTLV1548-EP
МодельV62/04618-01XE
Усовершенствованный продукт, низковольтный 10-битный преобразователь переменного тока с последовательным управлением и 8 аналоговыми входами 20-SSOP от -40 до 125
Low-Voltage 10-Bit Analog-to-Digital Converter w/Serial Control & 8 Analog Input datasheet
PDF, 686 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 дек 2003
5 предложений от 5 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, Enhanced Product Low-Voltage 10Bit ADC W/Serial Control & 8 Analog Input 20-SSOP -40℃ to 125℃
V62/04618-01XE
521 ₽
V62/04618-01XE
676 ₽
V62/04618-01XE
V62/04618-01XE
Pin20
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY2000
Маркировка1548QE
Width (мм)5.3
Length (мм)7.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
InterfaceSPI
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) PKG
Power Consumption(Typ)1.05 mW
RatingHiRel Enhanced Product
Reference ModeExt
Разрешение10 Bits
Sample Rate (max)85kSPS SPS
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
Серия: TLV1548-EP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Data Converter > Analog to Digital Converters
V62/0461801XE, V62/04618 01XE
На английском языке: Datasheet Texas Instruments V62/04618-01XE
Публикации по теме
