Datasheet ТI LMH6553MRE/NOPB — Даташит
| Серия | LMH6553 |
| Модель | LMH6553MRE/NOPB |
Полностью дифференциальный усилитель 900 МГц с ограничителем выходного сигнала 8-SO PowerPAD от -40 до 125
LMH6553 900 MHz Fully Differential Amplifier With Output Limiting Clamp datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 мар 2013
- A Walk Along the Signal Path (High-Speed Signal Path)PDF, 461 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2005
- Selecting Amplifiers, ADCs, and Clocks for High-Performance Signal PathsPDF, 545 Кб, Файл опубликован: 13 сен 2007
- Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A)PDF, 175 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
The right high speed differential amplifier will add flexibility to signal chains that include a high speedanalog-to-digital converter (ADC). A differential amplifier can provide signal conditioning such as singleended to differential conversion, impedance transformation, and gain or attenuation. - AN-1719 Noise Figure Analysis Fully Differential Amplifier (Rev. A)PDF, 97 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
This application note provides noise figure analysis for fully differential amplifiers, including output noisecalculation and noise figure calculation. - Converting single-ended video to differential video in single-supply systemsPDF, 212 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2011
- Adaptive Speed Control for Automotive SystemsPDF, 324 Кб, Файл опубликован: 20 ноя 2007
Серия: LMH6553 (5)
- LMH6553MR/NOPB LMH6553MRE/NOPB LMH6553MRX/NOPB LMH6553SD/NOPB LMH6553SDE/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
