Datasheet Texas Instruments 8601001CA — Даташит
СерияSN54HCU04
Модель8601001CA
Шестигранные инверторы 14-CDIP от -55 до 125
SN54HCU04, SN74HCU04 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 19 мар 2004
Микросхема Триггер Шмитта, Inverter 6Element CMOS 14Pin CDIP Tube
8601001CA
770 ₽
Элитан
8601001CA
2 156 ₽
727GS
8601001CA
Hi-Tech Circuit Group
8601001CA
Pin1414
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка8601001CASNJ54HCU04J
Width (мм)6.676.67
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits6
Тип входаCMOS
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8601001CA
