Datasheet Texas Instruments TLV4112IDGNR — Даташит
СерияTLV4112
МодельTLV4112IDGNR
Операционный усилитель с высокой выходной мощностью 8-MSOP-PowerPAD от -40 до 125
Family of High Output Drive Operational Amplifiers with Shutdown datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 29 сен 2006
Package TypeDGN
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаAHQ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)68 дБ
CMRR(Typ)68 дБ
GBW(Typ)2.7 МГц
Input Bias Current(Max)25 pA
Iq per channel(Max)1 мА
Iq per channel(Typ)0.7 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)320 мА
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.57 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • TLV4110, TLV4111, TLV4112, TLV4113 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 ноя 2012
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Power Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV4112IDGNR
