Datasheet Texas Instruments LMC8101TP/NOPB — Даташит
СерияLMC8101
МодельLMC8101TP/NOPB
Вход и выход Rail-to-Rail, операционный усилитель 2,7 В в корпусе micro SMD с отключением 8-DSBGA от -40 до 85
LMC8101 Rail-to-Rail I/O, 2.7V Op Amp in DSBGA package w/Shutdown datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 22 мар 2013
Микросхема Буферный усилитель, ail-to- ail Input and Output, 2.7V Op Amp in micro SMD package with Shutdown 8-DSBGA -40℃ to 85℃...
LMC8101TP/NOPB
36 ₽
Рутоника
LMC8101TP/NOPB
53 ₽
LMC8101TP/NOPB
от 186 ₽
LMC8101TP/NOPB
Pin88
Package TypeYPBYPB
Industry STD TermDSBGADSBGA
JEDEC CodeS-XBGA-NS-XBGA-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаA08
Thickness (мм).37.37
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).575.575
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)64 дБ
CMRR(Typ)87 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)64 pA
Iq per channel(Max)1 мА
Iq per channel(Typ)0.7 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)49 мА
Package GroupDSBGA
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1 V/us
Total Supply Voltage(Max)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)36 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)
    PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMC8101TP/NOPB
