Datasheet Texas Instruments SN74LS165ANE4 — Даташит
| Серия | SN74LS165A |
| Модель | SN74LS165ANE4 |
Регистры сдвига последовательного выхода 16-PDIP от 0 до 70
Parallel-Load 8-Bit Shift Registers datasheet
PDF, 746 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 12 фев 2002
Купить SN74LS165ANE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 18 до 105 ₽11 предложений от 8 поставщиков Микросхема Логический контроллер, Shift Register Single 8Bit Serial/Parallel to Serial 16Pin PDIP Tube | |||
| SN74LS165ANE4 Texas Instruments | 18 ₽ | ||
| SN74LS165ANE4 Texas Instruments | 32 ₽ | ||
| SN74LS165ANE4 Texas Instruments | 71 ₽ | ||
| SN74LS165ANE4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | N |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Package QTY | 25 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | SN74LS165AN |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 19.3 |
| Thickness (мм) | 3.9 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 3-State Output | No |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 30 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 8/-0.4 мА |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 25 нс |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS165A (10)
- Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
