Datasheet Texas Instruments REF6050IDGKT — Даташит
Серия | REF6050 |
Модель | REF6050IDGKT |
Высокоточный источник опорного напряжения со встроенным широкополосным буфером 8-VSSOP от -40 до 125
REF60xx High-Precision Voltage Reference With Integrated ADC Drive Buffer datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 авг 2016
Тип ИОН | Последовательный |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 5 В |
Ток выходной | 3 мА |
Корпус | TSSOP-8 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.05~0.05 % |
Рабочая температура | -40~125 °C |
Температурный коэффициент | 5 ppm/°C |
Шум 0.1Гц~10Гц | 3 мкВ п-п |
Напряжение входное | 5.3~5.5 В |
Ток питания | 1.15 мА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | 13QV |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Initial Accuracy(Max) | 0.05 % |
Iout/Iz(Max) | 3 мА |
Iq(Max) | 950 uA |
Iq(Typ) | 830 uA |
LFN 0.1-10Hz(Typ) | 15 ОјVpp |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Pin/Package | 8VSSOP |
Rating | Catalog |
Shutdown Current(Typ) | 1 uA |
Special Features | Integrated Low Output Impedance Buffer |
Temp Coeff(Max) | 5 ppm/ degree C |
VO | 5 В |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 5.3 В |
WBN 10-10 kHz(Typ) | 5 uVrms |
- Evaluation Modules & Boards: REF6025EVM-PDK
REF6025 Voltage Reference Evaluation Module
Серия: REF6050 (2)
- REF6050IDGKR REF6050IDGKT
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
