Datasheet Texas Instruments TPS76618DR — Даташит
СерияTPS766
МодельTPS76618DR
Регуляторы напряжения с малым током покоя, 250 мА, с малым падением напряжения 8-SOIC
Ultra Low Quiescent Current 250-mA Low-Dropout Voltage Regulators datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2009
53 предложений от 22 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO Single Output LDO, 250mA, Fixed(1.8V), Low Quiescent Current, Power Good (PG) Output LDO Regulator Pos...
TPS76618DR
55 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TPS76618DR
168 ₽
LifeElectronics
TPS76618DR
TPS76618DR
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка76618
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Точность3 %
Fixed Output Options1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.3,5 В
Iout(Max)0.25 A
Iq(Typ)0.03 мА
Noise200 uVrms
PSRR @ 100KHz38 дБ
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA176 В°C/W
Vdo(Typ)140 мВ
Vin(Max)10 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: DLPLCR6500EVM
    DLPВ® LightCrafterВ™ 6500 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DLPLCR9000EVM
    DLPВ® LightCrafterВ™ 9000 Evaluation Module
  • Discrete design of a low-cost isolated 3.3- to 5-V DC/DC converter
    PDF, 431 Кб, Файл опубликован: 6 май 2010
  • 2Q 2010 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 6 май 2010
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS76618DR
