Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G66DCUT — Даташит
СерияSN74LVC2G66
МодельSN74LVC2G66DCUT
Двойной аналоговый переключатель 8-VSSOP от -40 до 85
SN74LVC2G66 Dual Bilateral Analog Switch datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 30 сен 2015
АЦП азиатских производителей
Pin88
Package TypeDCUDCU
Industry STD TermVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаC66RC66Q
Width (мм)22
Length (мм)2.32.3
Thickness (мм).85.85
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).9.9
Полоса частот300 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model2 kV
ESD HBM1 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)50 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)6 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)14 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG
Ron(Max)30 Ohms
Ron(Typ)6 Ohms
Supply Current(Max)15 uA
Supply Current(Typ)1 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Evaluation Modules & Boards: TMDXICE110
    AMIC110 Industrial Communications Engine (ICE)
    Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G66DCUT
