Datasheet Texas Instruments OPA172QDBVTQ1 — Даташит
СерияOPA172-Q1
МодельOPA172QDBVTQ1
Операционный усилитель автомобильного класса, 36 В, 10 МГц, Rail-to-Rail, с одинарным питанием, 5-SOT-23, от -40 до 125
OPAx172-Q1 36-V, Single-Supply, 10-MHz, Rail-to-Rail Output Automotive Grade Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июн 2017
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Typ)1.6 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.3 uV/C
Output Current(Typ)75 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
RoHSSee ti.com
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA172-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA172QDBVTQ1
Публикации по теме
