Datasheet Texas Instruments TS5A12301EYFPR — Даташит
СерияTS5A12301E
МодельTS5A12301EYFPR
Аналоговый переключатель SPDT 0,75 Ом с защитой от электростатического разряда IEC уровня 4 и логикой 1,8 В.
TS5A12301E IEC Level 4 ESD-protected 0.75-О© SPDT Analog Switch With 1.8-V Compatible Input Logic datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 23 дек 2016
42 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Чип аналогового переключателя, IEC Level 4 ESD Protected, 0.75Ω SPDT Analog Switch with 1.8V Logic Compatible Input Logic 6-DSBGA -40℃...
TS5A12301EYFPR
41 ₽
TS5A12301EYFPR
727GS
TS5A12301EYFPR
LifeElectronics
TS5A12301EYFPR
Совместимая входная логика 6-DSBGA от -40 до 85.
Pin666
Package TypeYFPYFPYFP
Industry STD TermDSBGADSBGADSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка3W73WN3W2
Width (мм)1.41.41.4
Length (мм)111
Thickness (мм).5.5.5
Pitch (мм).4.4.4
Max Height (мм).5.5.5
Additional FeaturesPowered off protection,Break-before-make
Полоса частот55 МГц
Bandwidth(Max)55 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM3 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)450 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)28 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)112 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)0.1 мкА
ON-state leakage current(Max)0.2 мкА
Package GroupDSBGA
Ron(Max)1.6 Ohms
Ron(Typ)0.5 Ohms
Supply Current(Max)5 uA
Supply Current(Typ)0.1 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)1.05 В
VIL(Max)0.65 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)2.25 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5A12301E (1)
  • TS5A12301EYFPR
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5A12301EYFPR
