Datasheet Texas Instruments TPS77033DBVTG4 — Даташит
СерияTPS770
МодельTPS77033DBVTG4
Линейный стабилизатор 10 В, 50 мА, с низким Iq и малым падением напряжения 5-SOT-23 от -40 до 125
Ultra Low-Power 50-mA Low-Dropout Linear Regulators datasheet
PDF, 883 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 4 май 2001
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаPCXI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Точность3 %
Fixed Output Options1.2,1.5,1.8,2.5,2.7,2.8,3,3.3,5 В
Iout(Max)0.05 A
Iq(Typ)0.017 мА
Noise190 uVrms
PSRR @ 100KHz27 дБ
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA180 В°C/W
Vdo(Typ)48 мВ
Vin(Max)10 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777BG-01-00-00
    J6Entry, RSP and TDA2E-17 CPU Board Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: EV2300
    USB-Based PC Interface Board for Battery Fuel (Gas) Gauge Evaluation
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT23LDO
    DEM-SOT23LDO Compatible With Most Positive-Output LDO Regulators in 5- or 6-Lead SOT23 (DBV) Package
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
    J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS77033DBVTG4
