Datasheet Texas Instruments OPA602AU/2K5E4 — Даташит
СерияOPA602
МодельOPA602AU/2K5E4
Высокоскоростной прецизионный операционный усилитель Difet® 8-SOIC от -25 до 85
OPA602: High-Speed Precision Difet? Operational Amplifier datasheet
PDF, 399 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2002
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка602AUOPA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)6.5 МГц
Input Bias Current(Max)2 pA
Iq per channel(Max)4 мА
Iq per channel(Typ)3 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Рабочий диапазон температурот -25 до 85 C
Output Current(Typ)20 мА
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)35 V/us
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)13 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA602AU/2K5E4
