Datasheet Texas Instruments LF412CN/NOPB — Даташит
СерияLF412-N
МодельLF412CN/NOPB
Операционный усилитель с двойным входом JFET с малым смещением и малым дрейфом 8-PDIP 0–70
LF412-N Low Offset, Low Drift Dual JFET Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 27 окт 2014
61 предложений от 25 поставщиков
Microfind
LF412CN/NOPB
78 ₽
Контест
LF412CN/NOPB
105 ₽
LF412CN/NOPB
727GS
LF412CN/NOPB
Pin88
Package TypePP
Industry STD TermPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY4040
CarrierTUBETUBE
Маркировка412CNLF
Width (мм)6.356.35
Length (мм)9.819.81
Thickness (мм)3.93.9
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)4 МГц
IIB(Max)200 pA
Iq per channel(Max)3.25 мА
Iq per channel(Typ)1.8 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)7 uV/C
Output Current(Typ)25 мА
Package GroupPDIP
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)15 V/us
Total Supply Voltage(Max)44 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
  • AN-447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and Switches
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
    Application Note 447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and Switches
  • Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)
    PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
  • AN-301 Signal Conditioning for Sophisticated Transducers (Rev. B)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses signal conditioning and applications information for a diverse group ofsophisticated and unusual transducers.
  • AN-272 Op Amp Booster Designs (Rev. B)
    PDF, 959 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report describes the output booster or post amplifier designs required to achieveneeded voltage or current gain in applications that require substantially greater output voltage swing orcurrent (or both) than IC amplifiers can deliver.
Серия: LF412-N (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LF412CN/NOPB
