Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM2744MTC/NOPB — Даташит
СерияLM2744
МодельLM2744MTC/NOPB
Синхронный понижающий контроллер 1–16 В, режим напряжения с внешним источником опорного напряжения 14-TSSOP от -40 до 125
LM2744 Low Voltage N-Chan MOSFET Synch Buck Regr Cntrl w/ Ext Ref datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 28 мар 2013
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin1414
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9494
CarrierTUBETUBE
Маркировка2744MTC
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
  • Evaluation Modules & Boards: LM2744EVAL
    Low Voltage N-Channel MOSFET Synchronous Buck Regulator Controller with External Reference
  • AN-1603 LM274X Reference Designs (Rev. C)
    PDF, 222 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application note presents several reference designs that implement the LM274X synchronous buckcontroller. The designs address various applications in a wide variety of configurations. The designreference will give an engineer a head start on their project, with designs encompassing sequencing,tracking, synchronizing multiple power supplies, DDR termination, buck-boost, low PCB real esta
  • Current Limit Foldback Improves Short Circuit Protection in LM274X Family (Rev. B)
    PDF, 89 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report discusses the function of the low side current limit used in the LM274X, andpresents a simple method to enhance the short-circuit protection. the current limit is required to protect thepower components from thermal stress, which can reduce life span. Typically, high side current limitdesigns require an internal rising edge blanking time or external filter to avoid no
  • Optmiz Pwr Cntrlr Dsigns thru Utiliz Freq & Sync, Ext Ref, Trking & Precis EN
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 24 апр 2008
  • Power Management Considerations for FPGAs and ASICs
    PDF, 745 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2007
Серия: LM2744 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2744MTC/NOPB
