Datasheet Texas Instruments TLC3545IDGK — Даташит
СерияTLC3545
МодельTLC3545IDGK
14-разрядный последовательный выход АЦП 200 KSPS, автоматический PWRDN, псевдодифференциальный вход 8-VSSOP от -40 до 85
5-V, Low Power, 14-Bit, 200 KSPS, Serial ADC with Auto-Power Down datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 23 май 2001
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY80
МаркировкаAMM
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаPseudo-Differential
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)17 mW
Reference ModeExt
Разрешение14 Bits
SINAD81.5 дБ
SNR82 дБ
Sample Rate (max)200kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.2 MSPS
THD(Typ)-94 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: 5-6KINTERFACE
    5-6K Interface Evaluation Module
Серия: TLC3545 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC3545IDGK
