Datasheet Texas Instruments SN74HC126DG4 — Даташит
СерияSN74HC126
МодельSN74HC126DG4
Четверные буферные элементы шины с выходами с 3 состояниями 14-SOIC от -40 до 85
SN54HC126, SN74HC126 datasheet
PDF, 984 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 28 июл 2003
IC BUFFER NON-INVERT 6V 14SOIC. Buffer, Non-Inverting 4 Element 1 Bit per Element 3-State Output 14-SOIC. Logic - Buffers, Drivers, Receivers,...
SN74HC126DG4
9.41 ₽
SN74HC126DG4
12 ₽
Рутоника
SN74HC126DG4
SN74HC126DG4
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаHC126
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-6/6 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)26 нс
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC126DG4
