Datasheet Texas Instruments TS3L110PW — Даташит
СерияTS3L110
МодельTS3L110PW
Quad SPDT Высокоскоростной коммутатор локальной сети 10/100 Base-T Дифференциал от 8 до 4 Мультиплексор/демультиплексор 16-TSSOP от -40 до 85
TS3L110 datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 28 сен 2004
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаTK110
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот500 МГц
Bandwidth(Max)500 МГц
Configuration2:1 SPDT
Crosstalk-26 дБ
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM(Typ)2 kV
ICC(Max)1500 uA
ICC(Typ)700 uA
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)10.5 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Off Isolation(Typ)-28 дБ
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Время задержки распространения0.25 нс
Protocols10 BASE-T,100 Base-T
RON Flatness(Typ)1 Ohms
Ron Channel Match(Max)0.9 Ω
Ron(Max)8 Ohms
Ron(Typ)4 Ohms
Turn off Time (Disable)(Max)5 нс
Turn on Time (Enable)(Max)7 нс
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)3 В
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: EVMK2G
    66AK2Gx (K2G) Evaluation Module
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3L110PW
