Datasheet Texas Instruments TL5002CDR — Даташит
СерияTL5002
МодельTL5002CDR
Регулятор нагрузки с отслеживанием напряжения 8-SOIC от -20 до 85
Pulse-Width-Modulation Control Circuit datasheet
PDF, 477 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2002
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка5002CD
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
  • TL5002 Provides DDR Bus Termination Power Supply Solution
    PDF, 208 Кб, Файл опубликован: 26 янв 2001
    Double data rate (DDR) bus termination power requirements bring new challenges to the power supply by requiring voltage tracking of a reference supply, requiring both sourcing and sinking current, and maintaining a high efficiency over a wide current range. This paper address these issues while presenting an example DDR design of 12 A of output current with voltage outputs between 0.9 V and 1.25 V
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL5002CDR
