Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments TPS61140DRCRG4 — Даташит
СерияTPS61140
МодельTPS61140DRCRG4
Двойной переключатель 27 В, 700 мА, повышающий преобразователь 1,2 МГц с одним индуктором белого светодиода и OLED-драйвером 10-VSON от -40 до 85
Dual Output Boost Regulator Using SIngle Inductor datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 мар 2007
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаBCP
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Количество каналов2
Duty Cycle(Max)93 %
LED1 OLED + 4
LED Current Per Channel23 мА
Package GroupVSON
Package Size: mm2:W x L10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) PKG
Peak Efficiency85 %
Shutdown Current(Typ)1.5 uA
Special FeaturesSynchronous Rectification
Switching Frequency(Max)1200 kHz
TopologyBoost
ТипInductive
Vin(Max)6 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)27 В
Vout(Min)2.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61140EVM-157
    TPS61140EVM Evaluation Module
  • Clamshell Phone w/OLED/LCD Screen Using the TPS61140 Dial Output Boost Regulator
    PDF, 49 Кб, Файл опубликован: 6 июл 2006
    The TPS61140/1 is a dual output boost converter providing regulated voltage and current output with one boost converter. The reference design and application example shown in this document can be used to power a clamshell phone with an organic light-emitting diode (OLED) and a LCD screen. This device is ideal for driving the OLED sub display and WLED backlight for the LCD main display in clamshell
  • Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
    The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter.
Серия: TPS61140 (5)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61140DRCRG4
