Datasheet Texas Instruments LM7332MA/NOPB — Даташит
СерияLM7332
МодельLM7332MA/NOPB
Двойной вход/выход Rail-to-Rail, 30 В, широкий диапазон напряжения, высокопроизводительный операционный усилитель 8-SOIC от -40 до 125
LM7332 Dual Rail-to-Rail Input and Output 30-V, Wide Voltage Range, High Output, Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 янв 2016
37 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LM7332MA/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 21MHz, 15.2V/µs, 2.5V to 32V, SOIC, 8Pins
Зенер
Россия и страны ТС
LM7332MA/NOPB
от 145 ₽
LM7332MA/NOPB
172 ₽
LM7332MA/NOPB
185 ₽
LM7332MA/NOPB
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
Маркировка2MALM733
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)74 дБ
GBW(Typ)19 МГц
Input Bias Current(Max)200000 pA
Iq per channel(Max)1.15 мА
Iq per channel(Typ)0.75 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)90 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)12 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)14.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM7332MA/NOPB
