Datasheet Texas Instruments 74ACT11014DW — Даташит
Серия74ACT11014
Модель74ACT11014DW
Инверторы с шестигранным триггером Шмитта 20-SOIC от -40 до 85
Hex Schmitt-Trigger Inverter (Rev. B)
PDF, 82 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 авг 1995
Pin20
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11014 (2)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11014DW
