Datasheet Texas Instruments 74AC11257N — Даташит
Серия74AC11257
Модель74AC11257N
Четверные 2-линейные 1-линейные селекторы/мультиплексоры данных с выходами с 3 состояниями 20-PDIP от -40 до 85
74AC11257 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 21 май 2004
20 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
74AC11257N
97 ₽
74AC11257N
129 ₽
Элитан
74AC11257N
641 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
74AC11257N
от 642 ₽
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY20
Маркировка74AC11257N
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Полоса частот100 МГц
Bits2
Количество каналов4
Configuration2:1
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
Тип3-State Output
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)3 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9,6.5 нс
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11257N
