Datasheet Texas Instruments OPA188AIDBVT — Даташит
| Серия | OPA188 |
| Модель | OPA188AIDBVT |
Прецизионный, малошумящий, Rail-to-Rail выходной сигнал, 36 В, операционный усилитель с нулевым дрейфом 5-SOT-23 от -40 до 125
OPA188 Precision, Low-Noise, Rail-to-Rail Output, 36-V, Zero-Drift Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 21 сен 2016
Купить OPA188AIDBVT на РадиоЛоцман.Цены — от 52 до 355 ₽38 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA188AIDBVT Texas Instruments | 102 ₽ | ||
| OPA188AIDBVT Texas Instruments | 237 ₽ | ||
| OPA188AIDBVR/OPA188AIDBVT Texas Instruments | по запросу | ||
| OPA188AIDBVT | по запросу | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | QXZ |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | EMI Hardened,Zero Drift |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 106 дБ |
| CMRR(Typ) | 114 дБ |
| GBW(Typ) | 2 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 1400 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.48 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.425 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 0.03 uV/C |
| Output Current(Typ) | 18 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.8 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 8.8 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.025 мВ |
- Combined Voltage and Current Output with the DACx760PDF, 969 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2014
- Zero-drift Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
- Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
- Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA188 (6)
- OPA188AID OPA188AIDBVR OPA188AIDBVT OPA188AIDGKR OPA188AIDGKT OPA188AIDR
