Datasheet ТI 74AC11651DW — Даташит
Серия74AC11651
Модель74AC11651DW
Datasheet Texas Instruments 74AC11651DW
Восьмеричные шинные трансиверы и регистры с выходами с 3 состояниями 28-SOIC от -40 до 85
Octal Bus Transceiver And Register With 3-State Outputs
PDF, 152 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
  • Live Insertion
Серия: 74AC11651 (1)
  • 74AC11651DW
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11651DW
Политика конфиденциальности
