Datasheet Texas Instruments LP38501TSX-ADJ/NOPB — Даташит
СерияLP38501-ADJ
МодельLP38501TSX-ADJ/NOPB
Линейный стабилизатор FlexCap с низким падением напряжения 3 А для входов от 2,7 до 5,5 В 5-DDPAK/TO-263 от -40 до 125 В
LP3850x-ADJ, LP3850xA-ADJ 3-A FlexCap Low Dropout Linear Regulator for 2.7-V to 5.5-V Inputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 27 авг 2015
Pin55
Package TypeKTTKTT
Industry STD TermTO-263TO-263
JEDEC CodeR-PSFM-GR-PSFM-G
Package QTY500500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLP38501TS-ADJ
Width (мм)8.428.42
Length (мм)10.1610.16
Thickness (мм)4.584.58
Pitch (мм)1.71.7
Max Height (мм)4.834.83
Точность2 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)2 мА
Noise100 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz25 дБ
Package GroupTO-263
Package Size: mm2:W x L5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA33 В°C/W
Vdo(Typ)420 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: LP38501TS-ADJEV
    3A FlexCap Low Dropout Linear Regulator for 2.7V to 5.5V Inputs
  • Evaluation Modules & Boards: LP38501TJ-ADJEV
    Evaluation Board for the LP38501
  • Evaluation Modules & Boards: LP38501ATJ-EV
  • Multi-Chip Packages
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
  • AN-2219 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LP38501 (Rev. A)
    PDF, 38 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2013
    This application note discusses how to design the LMP8646 with the LP38501 voltage regulator and aresistive load application.
  • AN-1824 FlexCap Technology Simplifies LDO Design (Rev. A)
    PDF, 79 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2013
    The low dropout (LDO) voltage regulator brings the advantage of power savings to system design byreducing the voltage required to maintain output regulation. However, the traditional LDO has alwaysbrought with it the disadvantage of placing tight restrictions on the equivalent series resistance (ESR) ofthe output capacitor in order to keep the regulator stable. This requirement has been elim
LP38501TSXADJ/NOPB, LP38501TSX ADJ/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP38501TSX-ADJ/NOPB
