Datasheet Texas Instruments TLV6001UIDBVR — Даташит
| Серия | TLV6001 |
| Модель | TLV6001UIDBVR |
Операционный усилитель малой мощности 1 МГц для экономичных систем 5-SOT-23 от -40 до 125
TLV600x Low-Power, Rail-to-Rail In/Out, 1-MHz Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 29 май 2017
Купить TLV6001UIDBVR на РадиоЛоцман.Цены — от 5.49 до 47 ₽27 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| TLV6001UIDBVR Texas Instruments | 14 ₽ | ||
| TLV6001UIDBVR Texas Instruments | 27 ₽ | ||
| TLV6001UIDBVR Texas Instruments | 40 ₽ | ||
| TLV6001UIDBVR Texas Instruments | 47 ₽ | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 16P2 |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Cost Optimized,EMI Hardened |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 60 дБ |
| CMRR(Typ) | 76 дБ |
| GBW(Typ) | 1 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 76 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.1 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.075 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Output Current(Typ) | 15 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.5 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 28 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 4.5 мВ |
- Interfacing a Differential-Output (Isolated) Amp to a Single-Ended Input ADCPDF, 177 Кб, Файл опубликован: 19 апр 2017
Серия: TLV6001 (8)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
