Datasheet Texas Instruments 74ACT11240DBLE — Даташит
Серия74ACT11240
Модель74ACT11240DBLE
Восьмеричные буферы/линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 24-SSOP от -40 до 85
Octal Buffer/Line Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 463 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
Pin24
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Width (мм)5.3
Length (мм)8.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Approx. Price (US$)1.64 | 1ku
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)90
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.08
Тип входаTTL
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24
Тип выходаCMOS
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)10.6
RoHSНе совместим
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11240DBLE
