Datasheet Texas Instruments TMP175AQDGKRQ1 — Даташит
| Серия | TMP175-Q1 |
| Модель | TMP175AQDGKRQ1 |
Автомобильная температура.
TMPx75-Q1 Automotive Grade Temperature Sensor With I2C and SMBus Interface in Industry-Standard LM75 Form Factor and Pinout datasheet
PDF, 513 Кб, Файл опубликован: 18 ноя 2015
Купить TMP175AQDGKRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 26 до 279 ₽38 предложений от 12 поставщиков Датчики Температуры, Automotive Temp. Sensor with 27 I2C/SMBus Addresses in Industry Standard LM75 Form Factor & Pinout 8-VSSOP -40℃ to 125℃... | |||
| TMP175AQDGKRQ1 Texas Instruments | 127 ₽ | ||
| TMP175AQDGKRQ1 Texas Instruments | от 263 ₽ | ||
| TMP175AQDGKRQ1 Texas Instruments | от 277 ₽ | ||
| TMP175AQDGKRQ1 Texas Instruments | по запросу | ||
Датчик с 27 адресами I2C/SMBus в форм-факторе LM75 промышленного стандарта и распиновке 8-VSSOP от -40 до 125
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 175Q |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Addresses | 27 |
| Interface | I2C, SMBus, 2-Wire |
| Iq(Typ) | 50 uA |
| Local Sensor Accuracy(Max) | 1.5 +/- C |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rating | Automotive |
| Special Features | Configurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown |
| Supply Current(Max) | 85 uA |
| Supply Current(Typ) | 50 uA |
| Supply Voltage(Max) | 5.5 В |
| Supply Voltage(Min) | 2.7 В |
| Temp Resolution(Max) | 12 bits |
- Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)PDF, 33 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor. - Understanding the I2C BusPDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP175-Q1 (2)
- TMP175AQDGKRQ1 TMP175AQDRQ1
- Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Local Digital Temperature Sensors
