Datasheet Texas Instruments TLV2544QDG4 — Даташит
СерияTLV2544Q
МодельTLV2544QDG4
Автомобильный каталог 12-разрядный АЦП, 200 kSPS, сер.
3-V to 5.5-V, 12-Bit, 200-KSPS, 4-/8-Channel, Low-Power Serial Analog-to-Digital datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 окт 2009
IC ADC 12BIT SAR 16SOIC. 12 Bit Analog to Digital Converter 4 Input 1 SAR 16-SOIC. Data Acquisition - Analog to...
TLV2544QDG4
400 ₽
TLV2544QDG4
от 1 644 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TLV2544QDG4
от 1 770 ₽
Эиком
TLV2544QDG4
от 1 819 ₽
Выход, автоматическое подключение (S/W и H/W), малое энергопотребление 16-SOIC
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаV2544QD
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)3 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)3 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceSPI
Power Consumption(Typ)3.3 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение12 Bits
SINAD71 дБ
SNR71 дБ
Sample Rate (max)200kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.2 MSPS
THD(Typ)-82 дБ
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
Серия: TLV2544Q (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2544QDG4
