Datasheet Texas Instruments TPS62698YFDR — Даташит
СерияTPS62698
МодельTPS62698YFDR
Высокоэффективный понижающий преобразователь, 800 мА, 3 МГц.
800-mA, 3-MHz High-Efficiency Step-Down Converter, TPS6269x datasheet
PDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 16 июн 2011
Фиксированное выходное напряжение 3,0 В. 6-DSBGA от -40 до 85
Pin6
Package TypeYFD
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY3000
МаркировкаB7
Thickness (мм).2
Pitch (мм).4
Max Height (мм).4
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.8 A
Iq(Typ)0.019 мА
Package GroupDSBGA
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Spread Spectrum
Switching Frequency(Max)3000 kHz
Switching Frequency(Min)2700 kHz
ТипConverter
Vin(Max)4.8 В
Vin(Min)2.3 В
Vout(Max)3 В
Vout(Min)3 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62692EVM-076
    TPS62692EVM-076 High Efficiency VIN Step Down Converter Evaluation Module Board
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
Серия: TPS62698 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62698YFDR
