Datasheet Texas Instruments REF5050IDG4 — Даташит
| Серия | REF5050 |
| Модель | REF5050IDG4 |
3 ВµVpp/V Noise, 3 ppm/В°C Drift Precision Series Voltage Reference 8-SOIC -40 to 125
REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 13 июн 2016
Купить REF5050IDG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 237 до 1 123 ₽26 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| REF5050IDG4 Texas Instruments | 237 ₽ | ||
| REF5050IDG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Последовательный |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 5 В |
| Ток выходной | 10 мА |
| Корпус | SOIC-8 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.05~0.05 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Температурный коэффициент | 3 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 15 µVpp/V |
| Напряжение входное | 5.2~18 В |
| Ток питания | 1.2 мА |
| RoHS | Да |
| Статус продукта | Снят с производства |
| Упаковка | Tube |
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 | 75 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | REF | 5050 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| Initial Accuracy(Max) | 0.05 % |
| Iout/Iz(Max) | 10 мА |
| Iq(Max) | 1000 uA |
| Iq(Typ) | 800 uA |
| LFN 0.1-10Hz(Typ) | 15 ОјVpp |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Pin/Package | 8SOIC, 8VSSOP |
| Rating | Catalog |
| Special Features | TRIM/NR pin |
| Temp Coeff(Max) | 3 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 2.5 ppm/ degree C |
| VO | 5 В |
| Vin(Max) | 18 В |
| Vin(Min) | 5.2 В |
- Evaluation Modules & Boards: ADS8910BEVM-PDK
ADS8910B SAR Analog to Digital Converter Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS8900BEVM-PDK
ADS8900B Fully-Differential Input, 20-Bit SAR ADC EVM Performance Demonstration Kit (PDK)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS8920BEVM-PDK
ADS8920B SAR ADC Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS9120EVM-PDK
ADS9120 SAR ADC Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS1282EVM-CVAL
ADS1282-SP Radiation Tolerant Evaluation Module
- Low Power Input and Reference Driver Circuit for ADS8318 and ADS8319PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 24 июн 2009
The one size fits all approach to operational amplifiers is not effective. Every application has its own specific requirements that must be fulfilled. Appropriate selection of the op amp that drives an analog-to-digital converter (ADC) in a low-power application is a critical step. Most available low-power op amps trade off low-power features with other parameters such as bandwidth, settling t - Stacking the REF50xx for High-Voltage ReferencesPDF, 801 Кб, Файл опубликован: 29 май 2013
Серия: REF5050 (11)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
