Datasheet Texas Instruments SN74LS243DR — Даташит
СерияSN74LS243
МодельSN74LS243DR
Трансиверы с четырьмя шинами 14-SOIC от 0 до 70
Quadruple Bus Transceivers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 9 июл 2008
IC TXRX NON-INVERT 5.25V 14SOIC. Transceiver, Non-Inverting 1 Element 4 Bit per Element Push-Pull Output 14-SOIC. Logic - Buffers, Drivers, Receivers,...
SN74LS243DR
40 ₽
SN74LS243DR
285 ₽
727GS
SN74LS243DR
SN74LS243DR
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаLS243
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.05 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)18 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS243DR
