Datasheet Texas Instruments OPA4330AIRGYR — Даташит
СерияOPA4330
МодельOPA4330AIRGYR
1.8V, 35ВµA, microPower, Precision, Zero Drift CMOS Op Amp 14-VQFN -40 to 125
OPAx330 50-ОјV VOS, 0.25-ОјV/В°C, 35-ОјA CMOS Operational Amplifiers Zero-Drift Series datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 11 авг 2016
30 предложений от 15 поставщиков
OPA4330AIRGYR
47 ₽
OPA4330AIRGYR
154 ₽
727GS
OPA4330AIRGYR
OPA4330AIRGYR
Pin14
Package TypeRGY
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
Маркировка4330A
Width (мм)3.5
Length (мм)3.5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Additional FeaturesEMI Hardened,Tiny Package,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)115 дБ
GBW(Typ)0.35 МГц
Input Bias Current(Max)500 pA
Iq per channel(Max)0.035 мА
Iq per channel(Typ)0.021 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.02 uV/C
Output Current(Typ)5 мА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.16 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)55 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.05 мВ
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4330AIRGYR
