Datasheet Texas Instruments LMC6022IM/NOPB — Даташит
СерияLMC6022
МодельLMC6022IM/NOPB
Двойной операционный усилитель КМОП малой мощности 8-SOIC от -40 до 85
LMC6022 Low Power CMOS Dual Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 мар 2013
35 предложений от 15 поставщиков
LMC6022IM/NOPB
49 ₽
LMC6022IM/NOPB
от 66 ₽
Эиком
LMC6022IM/NOPB
от 342 ₽
МосЧип
LMC6022IM/NOPB
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLMC6022IM
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)63 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.35 МГц
Input Bias Current(Max)0.4 pA
Iq per channel(Max)0.07 мА
Iq per channel(Typ)0.043 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2.5 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.11 V/us
Total Supply Voltage(Max)15.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.75 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)42 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)9 мВ
  • Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)
    PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
Серия: LMC6022 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMC6022IM/NOPB
