Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM3940IMPX-3.3 — Даташит
СерияLM3940
МодельLM3940IMPX-3.3
Стабилизатор с малым падением напряжения 1 А для преобразования напряжения 5 В в 3,3 В 4-SOT-223 от -40 до 125 В
LM3940 1-A Low-Dropout Regulator for 5-V to 3.3-V Conversion datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 16 фев 2015
Pin4
Package TypeDCY
Industry STD TermSOT-223
Package QTY2000
МаркировкаL52B
Width (мм)3.5
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1.6
Pitch (мм)2.3
Max Height (мм)1.8
Рекомендуемая замена
ReplacementLM3940IMPX-3.3/NOPB
Replacement CodeS
Точность2.5 %
Fixed Output Options3.3 В
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.11 мА
Noise150 uVrms
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz32 дБ
Package GroupSOT-223
Package Size: mm2:W x L4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesN/A
Thermal Resistance ОёJA23 В°C/W
Vdo(Typ)310 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)3.3 В
RoHSSee ti.com
  • AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B)
    PDF, 406 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note describes line-powered equipment and power conversion techniques or methods tosolve those typical power needs.
LM3940IMPX3.3, LM3940IMPX 3.3
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3940IMPX-3.3
