Datasheet ТI 5962-8684001FA — Даташит
СерияSN54ALS191A
Модель5962-8684001FA
Datasheet Texas Instruments 5962-8684001FA
Синхронный 4-битный двоичный счетчик прямого/обратного хода 16-CFP от -55 до 125
Synchronous 4-Bit Up/Down Binary Counters datasheet
PDF, 617 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июл 1996
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
59628684001FA, 5962 8684001FA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8684001FA
Политика конфиденциальности
