Datasheet Texas Instruments CD74HC195PWR — Даташит
СерияCD74HC195
МодельCD74HC195PWR
Высокоскоростной CMOS-логический 4-битный регистр параллельного доступа 16-TSSOP от -55 до 125
CD54HC195, CD74HC195 datasheet
PDF, 892 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 21 окт 2003
36 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Регистр сдвига, Shift Register Single 4Bit Serial/Parallel to Serial/Parallel 16Pin TSSOP T/R
CD74HC195PWR
51 ₽
CD74HC195PWR
61 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
CD74HC195PWR
от 67 ₽
CD74HC195PWR
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаHJ195
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
3-State OutputNo
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)37 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC195PWR
