Datasheet Texas Instruments TLC1542IN — Даташит
СерияTLC1542
МодельTLC1542IN
10-битный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 38 тыс.
10-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control And 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 15 янв 2006
19 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, TEXAS INSTRUMENTS TLC1542IN Analog to Digital Converter, 10Bit, 38KSPS, Single, 4.5V, 5.5V, DIP
TLC1542IN
238 ₽
TLC1542IN
655 ₽
TLC1542IN
от 2 861 ₽
Контест
TLC1542IN
операций в секунду, встроенная системная тактовая частота, 11 каналов. 20-ПДИП
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY20
МаркировкаTLC1542IN
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)0.5 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Package GroupPDIP
Power Consumption(Typ)4 mW
Reference ModeExt
Разрешение10 Bits
Sample Rate (max)38kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.038 MSPS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC1542IN
