Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLV313IDBVT — Даташит
СерияTLV313
МодельTLV313IDBVT
Маломощный операционный усилитель RRIO, смещение 750 мкВ, 1 МГц для экономичных систем 5-SOT-23 от -40 до 125
TLVx313 Low-Power, Rail-to-Rail In/Out, 500-µV Typical Offset, 1-MHz Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 фев 2017
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка15F2
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)85 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Iq per channel(Max)0.09 мА
Iq per channel(Typ)0.065 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)26 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
Серия: TLV313 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV313IDBVT
