Datasheet Texas Instruments TPS61012DGSG4 — Даташит
| Серия | TPS61012 |
| Модель | TPS61012DGSG4 |
Синхронный повышающий преобразователь с низким входным напряжением и фиксированным выходным напряжением 1,8 В, 10-VSSOP от -40 до 85
TPS6101x High-Efficiency, 1-Cell and 2-Cell Boost Converters datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 4 авг 2015
Купить TPS61012DGSG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 68 до 712 ₽28 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| TPS61012DGSG4 Texas Instruments | от 281 ₽ | ||
| TPS61012DGSG4 Texas Instruments | от 680 ₽ | ||
| TPS61012DGSG4 Texas Instruments | от 712 ₽ | ||
| TPS61012DGSG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 10 |
| Package Type | DGS |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | S-PDSO-G |
| Package QTY | 80 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | AIR |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1.02 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Duty Cycle(Max) | 100 % |
| Iq(Typ) | 0.05 мА |
| Package Group | VSSOP |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good |
| Switch Current Limit(Min) | 0.54 A |
| Switch Current Limit(Typ) | 0.56 A |
| Switching Frequency(Max) | 780 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 420 kHz |
| Тип | Converter |
| Vin(Max) | 1.8 В |
| Vin(Min) | 0.8 В |
| Vout(Max) | 1.8 В |
| Vout(Min) | 1.8 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS61016EVM-157
Fixed 3.3-V High-Efficiency Boost Converter
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS61015EVM-157
Fixed 3.0-V High-Efficiency Boost Converter
- Factors That Determine Light Load PSM Switching Frequncy for TPS6101X Boost ConvPDF, 183 Кб, Файл опубликован: 6 дек 2006
This application report explains the factors that determine the low output power switching frequencies when using the TPS6101x step-up converters. - Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost ConverterPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter. - Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed. - Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS61012 (2)
- TPS61012DGS TPS61012DGSG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
