Datasheet Texas Instruments 5962-9155301MKA — Даташит
СерияSN54BCT652
Модель5962-9155301MKA
Восьмеричные шинные трансиверы и регистры с выходами с 3 состояниями 24-CFP от -55 до 125
Octal Bus Transceivers And Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 189 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 ноя 1993
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin24
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
Width (мм)9.09
Length (мм)14.36
Thickness (мм)1.72
Max Height (мм)2.29
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: SN54BCT652 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceiver
59629155301MKA, 5962 9155301MKA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9155301MKA
