Datasheet Texas Instruments TPS40170RGYR — Даташит
СерияTPS40170
МодельTPS40170RGYR
Синхронный понижающий ШИМ-контроллер с широким входом от 4,5 до 60 В 20-VQFN от -40 до 125
TPS40170 4.5 V to 60 V Wide Input Synchronous PWM Buck Controller datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 дек 2014
Pin20
Package TypeRGY
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
Маркировка40170
Width (мм)3.5
Length (мм)4.5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)95 %
Iout(Max)20 A
Iq(Typ)4.5 мА
Number of Phases1
Package GroupVQFN
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking
Switching Frequency(Max)600 kHz
Switching Frequency(Min)100 kHz
ТипController
Vin(Max)60 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)57 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS40170EVM-578
    Evaluation Module for TPS40170 Synchronous PWM Buck Controller
  • Evaluation Modules & Boards: AUTOCRANKSIM-EVM
    AutoCrankSim-EVM: Simulator for Automotive Cranking Pulses Evaluation Module Board
  • Evaluation Modules & Boards: TPS40170EVM-597
    Evaluation Module TPS40170 Synchronous PWM Buck Controller with NexFETВ™
  • Creating a Dual USB Universal Car Charger From the TPS40170 and Two TPS2511
    PDF, 721 Кб, Файл опубликован: 22 май 2012
  • Implementation of micro-processor controlled wide-input-voltage, smart battery
    PDF, 129 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
  • 2Q 2011 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.0 Мб, Файл опубликован: 17 июн 2011
  • Wide-Vin Battery-Charger Using SMBus MSP430 MCUs and bq Fuel Gauges (Rev. A)
    PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 июл 2011
    This application report describes a smart-battery charger reference design with a wide-input-voltage range. The reference design implements the System Management Bus (SMBus) protocol for communication between the MSP430 microcontroller and a SMBus-compatible battery fuel gauge. The MSP430 device interrogates the fuel gauge for voltage, current, and other parameters via SMBus. It then adjusts the p
  • Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics
    PDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: TPS40170 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS40170RGYR
