Datasheet Texas Instruments SN74CBT3306CDR — Даташит
СерияSN74CBT3306C
МодельSN74CBT3306CDR
Переключатель шины на двух полевых транзисторах с защитой от понижения напряжения -2 В 8-SOIC от -40 до 85
SN74CBT3306C datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 окт 2003
28 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
Эиком
SN74CBT3306CDR
от 44 ₽
МосЧип
SN74CBT3306CDR
Hi-Tech Circuit Group
SN74CBT3306CDR
SN74CBT3306CDR
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаCU306C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesPowered off protection,-2V undershoot protection
Полоса частот200 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)12.5 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)10 мкА
Ron(Max)12 Ohms
Ron(Typ)3 Ohms
Supply Current(Max)50 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)4 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT3306CDR
