Datasheet Texas Instruments SN54LS148J — Даташит
| Серия | SN54LS148 |
| Модель | SN54LS148J |
Приоритетные энкодеры с 10 на 4 строки и с 8 на 3 строки 16-CDIP от -55 до 125
SN54147, SN54148, SN54LS147, SN54LS148,SN74147, SN74148 (TIM9907), SN74LS147, SN datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 26 май 2004
 Купить SN54LS148J на РадиоЛоцман.Цены — от 862 до 3 441 ₽13 предложений от 13 поставщиков Микросхема Логический чип, Encoder 8-to-3 Priority Bipolar 16Pin CDIP Tube  | |||
| SN54LS148J Texas Instruments  | 862 ₽ | ||
| SN54LS148J Texas Instruments  | 876 ₽ | ||
| SN54LS148J-B Motorola  | по запросу | ||
| SN54LS148J | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | J |
| Industry STD Term | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | SN54LS148J |
| Width (мм) | 6.92 |
| Length (мм) | 19.56 |
| Thickness (мм) | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Количество каналов | 1 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 20 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rating | Military |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 19 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS148 (13)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
